Jak ustawić ramię w gramofonie?
- Reymont
Re: Jak ustawić ramię w gramofonie?
Wojtek, Tarkus i KUTI macie rację, tylko że skating nie jest siłą dośrodkową, która jest od zawsze na tym i innych forach przywoływana.. Gdy ktoś się zacznie w to zagłębiać to ma zapewniony niezły mętlik.
- KUTI
Ok Reymont, a czy siła przeciwpoślizgowa Ciebie usatysfakcjonuje?
- Reymont
No brzmi dobrze, ale czy w nomenklaturze technicznej w ogóle istnieje coś takiego jak siła poślizgowa?
- KUTI
Chyba najszybciej odnosi się do tarcia...
- zelazny
Panowie a ja mam takie pytanko. Otóż teraz mam Denona DL-160, ale niedługo mam zamiar kupić wkładkę LO. Mam drugi taki sam headshell.
Rozumiem, że wkładka LO będzie miała inną wagę. Więc należy wyważyć na nowo ramię? Nigdy wcześniej nie zmieniałem headshelli z różnymi wkładkami. Ja myślę, że należy wyważyć na nowo ramię, chcę się tylko upewnić bo przecież nacisk i AS inny. Na razie myślę o
AT33EV bądź DV XX-2 MKII.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2017, 22:44 przez zelazny, łącznie zmieniany 1 raz.
- Pawelec
Tak, za każdym razem po zmianie należy korygować ustawienia siły nacisku i AS i sprawdzać czy podczas przykręcania główki nie zmieniłeś horyzontu. Oczywiście może też się zdażyć sytuacja, że i VTA trzeba korygować
viewtopic.php?t=15809#p307122
- zelazny
Mam klucz do regulacji VTA choć nigdy tego nie robiłem.
Trudne to panie? Teraz słucham na Dl-160 i dół kartridża jest idealnie równolegle ustawiony względem płyty. Mam z boku dziurkę a w niej pewnie śruba do regulacji VTA.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2017, 22:07 przez zelazny, łącznie zmieniany 3 razy.
- Pawelec
Nic się nie martw, dasz radę
- zelazny
Ok
Jakoś tak zaczynam poznawać mojego gramca. Zaprzyjaźniliśmy się.
- sadziu1
witam. Kupiłem gramofon technics sl-1600. Wszystko jest ok poza tym, że ramię po starcie trafia w sam brzeg płyty, czyli brakuje ok 5-10mm, aby opadło tam gdzie powinno. Jest jakaś możliwość regulacji ramienia w tym zakresie?
technics SL-1600 mk1 + ADC integra | sansui au-d9 | canton karat 300
- Regsoft
- sadziu1
Dzięki. To pierwszy gramofon, więc jeszcze błądzę
Faustmok
- Gramofon: Technics 3310
Regulowanej ramie w thorens td 166. Po wyregulowaniu gra gorzej. Ramie mocno drży. Problem znika podczas ściągnięcia talerza, znika wibracje, dźwięk jest poprawny na całym paśmie. W sumie jak regulowane go z dwa tygodnie temu to delikatnie ramie wibrowalo - teraz jest mocniej. To co zauważyłem, to pasek jest rozciagniety, spada przy trybie 45 (kiedy jest talerz) bez wszystko działa. Ma ktoś pomysł, gdzie jest wina? Mi nasuwa się pasek # lecz czy ,jakoby to wpływ na wibrowanie ramienia kiedy jest talerz?
A po polsku nie poradzisz?
[Mi nasuwa się pasek # lecz czy ,jakoby to wpływ na wibrowanie ramienia kiedy jest talerz?]
Faustmok
Spróbuję poradzicdarkman pisze:A po polsku nie poradzisz?
Słownik dobiera wyrazy, stad te błędy skladniowe. Co do podkreslonego zdania, to moja hipoteza jest rozciagniety pasek.
