Jak ustawić ramię w gramofonie?
Obywatel
#616
Post autor: Obywatel »
oculta pisze:ustawiłem nacisk igły na 1,25 ale zrobiłem to z wagą nie wiem jak się to ma do ustawiania na wyczucie ale chyba też będzie poprawnie
oculta
Gramofon: Technics SL-3200
Re: Jak ustawić ramię w gramofonie?
#617
Post autor: oculta »
posiadam bardzo precyzyjną wagę ustawiłem ramię tak aby było równolegle do talerza czyli złapało równowagę ustawiłem wtedy skalę na 0 i na skali dokręciłem do 1,25 ale poprawiłem to kładąc delikatnie igłę(opuściłem ramię) na wagę pokazała mi 1,42 więc według wagi trochę za dużo różnicę skorygowałem
Technics SL-3200, HK3490, Quadral AC4100 AC2500
#618
Waga zawsze jest lepsza od podziałki na przeciwwadze.
oculta
#619
chudy_b pisze:Waga zawsze jest lepsza od podziałki na przeciwwadze.
od dzisiaj mam gramofon i też jestem tego zdania, dlaczego sobie nie ułatwić życia skoro jest możliwość :D na wyczucie też prawie się udało pomyłka w sumie nie wielka 0,17g :)
oculta
#620
sokro o wkladkach i iglach mowa to czy moja jest odpowiednia do słuchania rocka jazzu trochę elektronicznej bywa też retro oraz thrash metalu
-Wolf-
#621
Post autor: -Wolf- »
Jeśli podoba się Tobie brzmienie, to jest odpowiednia, w przeciwnym wypadku nie jest. To nie jest tak, że wkładka A jest do metalu, a wkładka B do jazzu. Wszystko zależy od preferencji słuchającego.
oculta
#622
wolfrl pisze:To nie jest tak, że wkładka A jest do metalu, a wkładka B do jazzu. Wszystko zależy od preferencji słuchającego.
w takim wypadku musiał bym mieć porównanie z brzmieniem innych wkładek ale nie mam takiej możliwości aktualnie, w niedzielę jadę na giełdę winylową po płytki do kolekcji będę się wsłuchiwał i się zobaczy
-Wolf-
#623
Może inaczej. Przesłuchaj kilku płyt ze swoją wkładką i zobacz czy brzmienie Tobie odpowiada. Jeśli nie będzie odpowiadało, to napisz na forum jakiego dźwięku oczekujesz, czego w brzmieniu ma być więcej, czego mniej i na pewno ktoś Tobie doradzi wkładkę, która będzie bardziej odpowiadała Twoim preferencjom.
pkrl5758
Re: Teoria i praktyka kalibracji ramienia
#624
Post autor: pkrl5758 »
czy znajdzie sie jakas dobra duszyczka ktora pomoze skalibrowac ramie adaptera do poniszej wkladki:
http://www.vinylengine.com/library/ortofon/vms-20.shtml
Prosze o kilka prostych wytycznych, generalnie znam procedure ale wole spytac aby miec wszystko ,,cacy".
Pozdrawiam :).
#625
A powiedz Ty mi... po co mamy się powtarzać? Kilka prostych ogólnych wytycznych masz na pierwszej stronie tego wątku.
Szczegóły dot. procedury przy Twoim gramofonie znajdziesz w instrukcji obsługi swojego gramofonu (nie podałeś jakiego, więc nie będziemy zgadywali).
Jeśli masz przy swojej wkładce oryginalną igłę VMS 20E to zalecany nacisk już znasz.
Daj znać jak będziesz miał jakiś problem czy inną zagwozdkę.
pkrl5758
#626
Jasne, wiem, z tym ze nie do konca rozumiem tylko, czy jesli idzie o specyfikacje igly, to czy:
Equivalent stylus tip mass: 0.5mg
Tracking force: 1.0g (0.8-1.2g)
to ktora z tych opcji referuje do ciezkosci wkladki/igly. Domyslam sie, ze pierwsza, ale wole sie upewnic.
Chodzi mi tylko to, reszta kumam bez problemu ;).
A gramofon to Technics SL-3200.
#627
"Ciężkość wkładki/igły"? Ja nie rozumiem :)
Siła nacisku to "tracking force".
pkrl5758
#628
Ok, czyli wszystko jasne, dzieki!
-Wolf-
#629
Taka zagadka:
Przysunąłem szafkę z gramofonem z jednej strony o 1,5 cm do ściany, bo stała nierówno i przesunąłem podkładki poziomujące, bo się oczywiście przesunęły na dywanie. Nie zmieniałem nacisku igły ani ustawienia antyskatingu. Po włączeniu płyty ramię śmignęło ku środkowi talerza i tak kilka razy. Co ciekawe, poziom był dobry (sprawdzałem poziomicą). Pokręciłem pokrętłem antyskatingu i wydaje mi się, że chodziło podejrzanie lekko (ale może to tylko złudzenie), jednak po kilku pokręceniach od 0 do 3 i z powrotem wszystko wróciło do normy. Nie wiem czy to zbieg okoliczności czy coś innego. Sprawdziłem po raz kolejny poziom i nadal jest ustawiony tak jak wcześniej. Jakaś koncepcja co się mogło stać? Nie jest to problem, bo już jest wszystko w porządku, tylko zastanawia mnie, co mogło być przyczyną :mrgreen:
Ramirez
Gramofon: Sony PS-4300
#630
Post autor: Ramirez »
Sprężynka AS się zawiesiła podczas przesuwania mebla? (o ile tam jest sprężynka :) )
