Adam GS 424
Sindsoron
Adam GS 424
#46
Post autor: Sindsoron »
a właśnie... czy paulus60, mógłbyś zobaczyć czy w nordmende rp-1200 zębatka od autoreturnu, która jest na wale (tym na którym jest talerz) jest taka sama jak w adamie? bo moja pekła i do tej pory nie udało mi się załatwić jakiejś w zastępstwie ;<
Collection
Power Amp: Hitachi HMA-7500
Control Amp: Hitachi HCA-7500
Deck: Akai GXC-760D
Speakers: Usher S-520 II
piotr6
Adam GS 424
#47
Post autor: piotr6 »
sprawdz allegro ,ktoś wyprzedaje części od Adama
Adam GS 424
#48
piotr6 pisze:sprawdz allegro ,ktoś wyprzedaje części od Adama
Sindsoronowi chodziło raczej o upewnienie się przed zakupem, a nie po :)
piotr6
Adam GS 424
#49
ok.
paulus60
Re: Adam GS 424
#50
Post autor: paulus60 »
Sindsoron pisze:a właśnie... czy paulus60, mógłbyś zobaczyć czy w nordmende rp-1200 zębatka od autoreturnu, która jest na wale (tym na którym jest talerz) jest taka sama jak w adamie? bo moja pekła i do tej pory nie udało mi się załatwić jakiejś w zastępstwie ;<
Przepraszam, ale nie jestem w stanie tego sprawdzić, ponieważ mam Adama, a nie Nordmende. Znajomy, już nie gra na dyskotekach i pozbył się niemieckiego gramofonu.
Pozdrawiam.
Sindsoron
Adam GS 424
#51
szkoda ;< cóż, poszukam na alle, drogo mnie to pewnie nie wyniesie
Collection
Deck: Akai GXC-760D
piotr6
Adam GS 424
#52
uprzejme pytanie. nie zawsze ,po skończonej płycie cofa mi się ramię.
Adam GS 424
#53
piotr6 pisze:uprzejme pytanie. nie zawsze ,po skończonej płycie cofa mi się ramię.
Yyy... "ale oso chozi"? :)
Próba tłumaczenia z polskiego na polski:
masz GS-424 i nie zawsze działa Tobie auto-powrót?
piotr6
Adam GS 424
#54
o właśnie, ramię nie zawsze dochodzi do swego stojaka
Adam GS 424
#55
piotr6 pisze:ramię nie zawsze dochodzi do swego stojaka
No to już w ogóle inna para kaloszy :)
Jak się mówi o niesprawnym auto-powrocie to zazwyczaj polega to na tym, że ramię w ogóle nie podnosi się z płyty po zakończeniu odtwarzania.
W Twoim przypadku... ramię zawsze podnosi się z płyty, powraca, ale czasami opada na stopkę, a czasami nie?
piotr6
Adam GS 424
#56
tak
damianos
Gramofon: Saba PSP 248
Re: Adam GS 424
#57
Post autor: damianos »
W moim Adamie po włączeniu gramofonu i przeniesieniu ramienia nad płytę, ramię samo wraca na "stopkę" i gramofon się wyłącza. Po chwili znów sam się włącza, ramię malutki kawałeczek przesuwa się w kierunku talerza i znów się cofa i wyłącza i tak w kółko kilka razy aż w końcu wyłącza się na dobre. Zaznaczam że nie dzieje się tak zawsze, ale w duzej ilości przypadków. Nieraz bez problemów puszczam płytę, dochodzi do końca, ramię samo się podnosi, cofa na stopkę, wyłącza i znów zaczyna się to samo (jak wyżej) Podczas tego oczywiście ciągle słychać mechanizm, stuknięcia, puknięcia... Zaglądałem już tam, ale nie wiem co tam można naciągnąć, nagiąć :D jak nie działał mi STOP to wystarczyło że coś nadgiąłem i zadziałało. Proszę pomóżcie bo jest to upierdliwe, przy zmianie strony płyty czekam i czekam aż się wyłączy ten gramofon :(
SABA PSP-248 AT13eav * SABA MI 215 * SABA MD 292 * SABA CD 262 * SABA RS960 * Sanyo/Magnasonic DCX-2300 * Canton Quinto 520 * Philips 22RH422 * Fonica Cdf 003r
http://acdc-collection.blogspot.com/
vinylpiotrek
Adam GS 424
#58
Post autor: vinylpiotrek »
No zaocznie to chyba nie da rady, zdejmij spodnią pokrywę, weź gramofon "na kanał" włącz i wsadź głowę pod spód i patrz co sie tam dzieje.
Nawiasem mówiąc, ten gramofon jest tak gówniany, że tego typu problemy to nic dziwnego.
Krzysztof_67
Re: Adam GS 424
#59
Post autor: Krzysztof_67 »
Może zanim rozkęcisz podstawę gramofonu i wrzucisz go "na kanał" sprawdź jak się zachowuje mechanizm uruchamiający funkcję powrotu ramienia. Zdejmij talerz i odkręc plastikową pokrywę osłaniającą oś talerza wraz z zębatka. Obok osi talerza jest duże koło sterujące na którym zamontowano blaszkę uruchamiającą cały mechanizm. Sprawdź czy blaszka chodzi lekko, bez oporów - jeśli nie to trzeba to wyczyścic. Następnie przestaw ją w położenie "na zewnątrz" i spróbuj obrócić tym duzym kółkiem na którym jest ona zamocowana. W trakcie obrotu wysunięta blaszka powinna się schować jeśli tak nie jest to znaczy że uszkodzona jest sprężynka (właściwie to sprężysty drucik) zamocowana pod kółkiem, sprawdź to. Jeśli to wszystko jest OK to wtedy niestety gramiak musi iść "na kanał". Powodzenia.
arturromarr
Re: Adam GS 424
#60
Post autor: arturromarr »
Strzelam w ciemno bo nie widziałem "bebechów" Adama, ale podejrzewam, że to jest regulowane ustawieniem jakiegoś śmigiełka które w odpowiednim momencie zasłania fotorezystor, albo zwyczajnie jakimś mechanicznym zderzakiem.
