Teoria i praktyka kalibracji ramienia
klin
Gramofon: Thorens 125 MK II
#46
Post autor: klin »
U mnie są małe odstępstwa między podziałką na ramieniu a wskazaniami wagi tak więc chyba warto wagę zakupić.
Co do VTA to mam mieszane uczucia bo i tak każda płyta ma inną grubość więc to się trochę zmienia. Chyba, że ja czegoś nie rozumiem a to całkiem możliwe ;)
ROCHO
#47
Post autor: ROCHO »
klin pisze:każda płyta ma inną grubość
mam kilka płyt 180g ale czy ustawiać za każdym razem wysokość ?
Co do wagi to jest ich sporo na allegro i w niskich cenach.Aby tylko wytrzymała po jednym ważeniu.
klin
#48
Post autor: klin »
Ja mam to dziadostwo za dychę i działa... czasem tylko jakieś głupoty wyświetla ;)
#49
Z wagami jest tak, że dla jednego będzie to rzecz przydatna jak odkryje, ze skala na ramieniu nieco przekłamuje lub ciężko ów osobie precyzyjnie wyważyć ramię.
Druga grupa użytkowników robi to dobrze i po przekonaniu się, że wskazania wagi pokrywają się praktycznie stale z wskazaniami skali, chowają wagę do szuflady.
Ja ktoś nie jest pewien swego to niech kupuje, żadna w tym ujma, a koszt niewielki.
Trzeba tylko pamiętać by robić to dobrze.
Niedawno jeden z forumowiczów trochę za bardzo polegał na wskazaniach wagi i miał problemy z trackingiem, po czym okazało się że to waga wprowadzała przekłamania i operował na sporo mniejszym nacisku niż powinien.
Bloczek/szablon do VTA to też taki gadżet, co może być praktyczny, ale nie jest nieodzowny.
ROCHO
#50
Post autor: ROCHO »
Czyli jak ktoś ma to dobrze a jak nie ma to tragedii też nie ma. Waga jubilerska jest nie droga, kupię, sprawdzę i schowam.Jeść nie woła a zawsze może się przydać.
Co do bloczka VTA i patrząc na jego cenę
Wojtek pisze:VTA to też taki gadżet, co może być praktyczny, ale nie jest nieodzowny
kupić aby ustawić raz i być pewnym, że jest to dobrze zrobione i odłożyć do szuflady do drogi interes. A wypożyczalni przyrządów do kalibracji gramofonów nie ma :)
Re: Teoria i praktyka kalibracji ramienia
#51
Przyrząd przydatny chociaż wydrukowaną kratką, równo obciętą nożem do tapet też to ustawisz za ułamek budżetu. Niestety kartki mają to do siebie ze się niszczą albo giną a taki bloczek pewnie wystarczy na dłużej.
#52
ROCHO pisze: mam kilka płyt 180g ale czy ustawiać za każdym razem wysokość ?
W teorii ramię powinno być poziomo a SRA igły pod kątem 92 +/- kawałek. Przy 9 calowym ramieniu żeby zmienić SRA lub odchylić ramię z poziomu o jeden stopień trzeba na którymś końcu ramienia dodać 4mm. Także nie przejmował bym się za bardzo płytami 180g bo odchyłka nie będzie duża. Do ustawiania wybierz po prostu płytę "średniego rozmiaru"
ROCHO
#53
Post autor: ROCHO »
Tak patrzę na tego swojego Duala i zastanowiło mnie jakie błędy w ustawieniu by wyszły gdybym zaczął ustawiać z przyrządami.Dlatego pomyślałem najpierw o tej wysokości ramienia i bloczku regulacji.
Bacek pisze:nie przejmował bym się za bardzo płytami 180g bo odchyłka nie będzie duża
nie przejmuję się :)
#54
No to dla testu, kawałek papieru milimetrowego albo z np. InkScape wydrukuj sobie kratkę, równo utnij, przystaw do dowolnego klocka, ustaw za ramieniem i patrz czy linie równo wyzierają od góry rurki. W dualu pewnie ramię masz o równej średnicy na całej długości wiec przezroczystość nie jest niezbędna. A bloczek zawsze zdążysz kupić.
Równoległość łatwo jest ustawić. Z SRA już gorzej. Od dwóch dni walczę przy tym z mikroskopem USB.
ROCHO
#55
Post autor: ROCHO »
Bacek pisze: albo z np. InkScape wydrukuj sobie kratkę,
To dałeś mi teraz zagadkę. To jest jakiś program ? Jeżeli możesz i masz obecnie czas to proszę o pomoc.Kartki milimetrowej nie znalazłem w domu.Chyba, że córka ze szkoły przyjdzie to może gdzieś ma.
zoombie
#56
Post autor: zoombie »
Czy aby VTA było prawidłowe rurka ramienia zawsze musi być poziomo? W Telefunkenie W230 różnica wysokości na długości rurki jest ok. 10 mm, a nie słychać nic niepokojącego .... Aż nie chce mi się wierzyć, że aż tyle trzeba byłoby podkładać jakichś podkładek pod wkładkę (Shure M71, od dzisiaj z igła eliptyczną) - bo nie wygląda na to, żeby podstawę ramienia dawalo się było opuścić.
Reymont
#57
Post autor: Reymont »
Rurka rurką... Chodzi o to żeby wspornik był odpowiednio ustawiony.
Wg mnie jest tutaj sporo Voodoo, bo przecież same płyty są różnej grubości :)
Pawelec
#58
Post autor: Pawelec »
Zoombie, to jest piękny model z opcją zmieniarki. W takim przypadku niestety taka różnica występuje (no może nie aż 10 mm ale prawie). Fenomen tego gramiaka jest taki, że nie słyszysz różnicy wynikającej z błądu VTA :D .
viewtopic.php?t=15809#p307122
#59
ROCHO pisze:
To taki darmowy CorelDraw
jest tam gdzieś opcja zrobienia kratki. Siatka Gausa czy jakoś tak.
https://inkscape.org/en/
OK mam Efekty/Rendefowanie/Siatka Kartezjańska
Ostatnio zmieniony 13 lut 2015, 15:36 przez Bacek, łącznie zmieniany 1 raz.
zoombie
#60
Pawelec pisze:Zoombie, to jest piękny model z opcją zmieniarki. (...) Fenomen tego gramiaka jest taki, że nie słyszysz różnicy wynikającej z błądu VTA :D .
Wszystko się zgadza, piękny jest i świetnie gra :D
