Adam GS 424
Adam GS 424
Zależy co dla kogo jest ważniejsze, estetyka sprzętu czy dźwięk płyt?
- paulus60
Re: Adam GS 424
Któż Ci takich głupot naplótł, że headshell Adama jest plastikowy. Fakt, kształt ma dosyć prosty, jest cięty w poprzek z kształtownika, ale jest wykonany z szorstkowanego aluminium! Podobnie zresztą jak w G8010 i całej generacji Bernardów (GS431, 438 itd.). PozdrawiamObywatel pisze:Jeśli mogę coś napisać.....(...) zwłaszcza do Adama i jego dość tandetnego plastikowego headshella....
- Obywatel
Re: Adam GS 424
Jeśli tak jest, to przepraszampaulus60 pisze:Któż Ci takich głupot naplótł, że headshell Adama jest plastikowy. Fakt, kształt ma dosyć prosty, jest cięty w poprzek z kształtownika, ale jest wykonany z szorstkowanego aluminium! Podobnie zresztą jak w G8010 i całej generacji Bernardów (GS431, 438 itd.). PozdrawiamObywatel pisze:Jeśli mogę coś napisać.....(...) zwłaszcza do Adama i jego dość tandetnego plastikowego headshella....
- paulus60
- Robert007Lenert
Re: Adam GS 424
Tego sie nie da zrobic. Maja bolec mocujacy /ten ktory jest trzymany przez gwint nakretki ramienia/ po przeciwnych stronach.Obywatel pisze: Jeśli będziesz miał okazję, to podmień headshell na ten z Daniela / Fonomastera / Fryderyka.
piotr6
- paulus60
Re: Adam GS 424
Zawsze? Zawsze to Adam miał wtyk DIN-5. Czincze były już tylko przeróbką oryginalnego rozwiązania.piotr6 pisze:krótkie pytanie,czy ADAM na czinczach miał zawsze kabelek uziemienia?
- paulus60
Re: Adam GS 424
Mam wrażenie, że mimo odwrotnie położonego bolca, można jednak headshell z Fonomastera, Daniela czy Fryderyka zamontować w ramieniu Adama, ponieważ ma ono dwa nacięcia na bolec, jedno u góry, drugie u dołu. O ile dobrze pamiętam, ramiona Fonomasterów, Danieli itd. miały tylko jedno nacięcie u dołu, więc operacja odwrotna, czyli montaż headshella z Adama (Bernardów GS43... ), który ma bolec u góry, nie jest możliwa. Można to sprawdzić.Robert007Lenert pisze:....Tego sie nie da zrobic. Maja bolec mocujacy /ten ktory jest trzymany przez gwint nakretki ramienia/ po przeciwnych stronach.
Zdjęcie słabe, ale coś tam widać:
EDIT! Zupełnie przez przypadek zauważyłem na serwisie aukcyjnym gotowe do sprzedaży headshelle do Fonomastera i Daniela posiadające bolec u góry, tak jak Adam i Bernardy, czyli można taki do Adama zamontować. Czy jednak będzie on wizualnie "współgrał" z wzornictwem Adama? Wątpię. Zdecydowanie lepiej wygląda w połączeniu z ramionami Fonomasterów, Danieli i Fryderyków:
Autor zdjęcia: użytkownik A...o o nicku openvox
Ostatnio zmieniony 10 gru 2011, 14:43 przez paulus60, łącznie zmieniany 3 razy.
- Robert007Lenert
Re: Adam GS 424
Kurde, musze sprawdzic jak u mnie. Mam i Daniela i dwa Bernardy oba z srebrnym ramieniem L. Nie zwrocilem uwagi na to, ze sa dwa naciecia w tym ramieniu.paulus60 pisze:Mam wrażenie, że mimo odwrotnie położonego bolca, można jednak headshell z Fonomastera, Daniela czy Fryderyka zamontować w ramieniu Adama, ponieważ ma ono dwa nacięcia na bolec, jedno u góry, drugie u dołu. O ile dobrze pamiętam, ramiona Fonomasterów, Danieli itd. miały tylko jedno nacięcie u dołu, więc operacja odwrotna, czyli montaż headshella z Adama (Bernardów GS43... ), który ma bolec u góry, nie jest możliwa. Można to sprawdzić.Robert007Lenert pisze:....Tego sie nie da zrobic. Maja bolec mocujacy /ten ktory jest trzymany przez gwint nakretki ramienia/ po przeciwnych stronach.
piotr6
Re: Adam GS 424
czyli u mnie został przerobiony na czicze bez uziemienia, mam go od nowosci i nie pamiętam tej operacjipaulus60 pisze:Zawsze? Zawsze to Adam miał wtyk DIN-5. Czincze były już tylko przeróbką oryginalnego rozwiązania.piotr6 pisze:krótkie pytanie,czy ADAM na czinczach miał zawsze kabelek uziemienia?
ahaja
Re: Adam GS 424
Jakby nie miał uziemienia to by wył jak opętany.
Częstym (90%) przypadkiem jest dopinanie uziemienia do masy sygnałowej w gramofonie. Najgorsza opcja z możliwych.
- paulus60
Re: Adam GS 424
Sprawdź i podejrzewam, że Bernardy będą miały po dwa nacięcia, a Daniel jedno. Trzeba też pamiętać, że wbrew pozorom ramię Adama nie jest takie samo, jak w Bernardach serii GS43... i G8010. Jest ono dłuższe (dłuższy jest o ok. 1,5 cm prosty odcinek ramienia), inaczej wygląda jarzmo ułożyskowania ramienia (okrągłe w Adamie, okrągło - ścięte do linii prostej od górnej strony w Bernardach GS 43...), inna jest też przeciwwaga, ponadto ramię Adama zawiera w okolicy przeciwwagi, od spodu dodatkowy ciężarek przesuwany w dwóch blaszkach, którego przeznaczenia do końca nie znam. Pomijam całkowicie odmienne rozwiązanie mechanizmu antyskatingu.Wkrótce zdjęcia dla porównania.Robert007Lenert pisze:Kurde, musze sprawdzic jak u mnie. Mam i Daniela i dwa Bernardy oba z srebrnym ramieniem L. Nie zwrocilem uwagi na to, ze sa dwa naciecia w tym ramieniu.
Adam całe ramię:
Bernard całe ramię:
Adam ramię z boku (przepraszam za słabe zdjęcie, robione na szybko):
Bernard ramię z boku:
Ostatnio zmieniony 09 gru 2011, 20:27 przez paulus60, łącznie zmieniany 3 razy.
piotr6
Re: Adam GS 424
no właśnie u mnie delikatnie brumi ,mimo ,że w serwisie na ich wzmacniaczu była cisza ,dlatego masy nie zakładali . W poniedziałek pójdę do nich ze wzmacniaczemahaja pisze:Jakby nie miał uziemienia to by wył jak opętany.
- paulus60
Re: Adam GS 424
Może brumić ze względu na bliską odległość od transformatora wzmacniacza. U mnie, pod Radmorem 5102 gdy stał z jego lewej strony (tam, gdzie jest transformator amplitunera) buczał jak roczne cielę, po przeniesieniu na prawą stronę amplitunera brumienie znacznie się zmniejszyło, choć będzie się ono w jakimś stopniu zawsze utrzymywać, do chwili, kiedy trafo gramofonu wywalimy poza jego obudowę. Ja tego nie robię, by zachować oryginalny wygląd tego wiekowego już gramofonu.piotr6 pisze:no właśnie u mnie delikatnie brumi ,mimo ,że w serwisie na ich wzmacniaczu była cisza ,dlatego masy nie zakładali . W poniedziałek pójdę do nich ze wzmacniaczemahaja pisze:Jakby nie miał uziemienia to by wył jak opętany.
piotr6
