Kasety
Robert007Lenert
Kasety
#16
Post autor: Robert007Lenert »
Mysle, ze po wszelkich remamentach zostalo mi cos okolo 500-600 kaset /drugie tyle rozdalem i chyba z 200 sprzedalem na Allegro/ Te ktore sobie zostawilem, to w wiekszosci Blues wydawany przez amerykanskie oficyny /Rounder, Aligator, Blind Pig i brytyjska Castle + troche z malych niezaleznych firm bluesowych/ Duza czesc to pozycje cholernie ciezko osiagalne na innym nosniku/ badz do zdobycia , ale za krocie/. By posluchac odpalam moja Yamahe. Ma system "play trim" i dzieki temu mozna ustawic przyzwoite parametry odsluchu. Najwieksza bolaczka magnetofonow jest predkosc przesuwu tasmy /dosyc spora tolerancja/+/-/ nawet w najwyzszych modelach magnetofonow. Blad skosu glowicy, to tez pewien problem, ale chocby "play trim" niezle go niweluje.
Kasety
#17
Robert007Lenert pisze:Najwieksza bolaczka magnetofonow jest predkosc przesuwu tasmy /dosyc spora tolerancja/+/-/ nawet w najwyzszych modelach magnetofonow.
W takich sytuacjach wymienia się gumowe paski napędowe, które z czasem oczywiście parcieją itd., niczym pasek napędowy w gramofonie.
Robert007Lenert pisze:Blad skosu glowicy, to tez pewien problem
Także do regulacji.
Obywatel
Kasety
#18
Post autor: Obywatel »
Także do regulacji.
Problem w tym, że nie ma dwóch identycznie nagranych taśm, o ile nie zostały nagrane na tym samym magnetofonie. W związku z tym niższe modele bez systemów typu "play trim" czy "auto tracking" zazwyczaj mają z różnymi kasetami mniejszy lub większy problem. Kiedyś - kiedy jeszcze słuchałem głównie z kaset - miałem podręczny śrubokręt i w razie potrzeby regulowałem głowicę, ale na dłuższą metę to nie robota.
Kasety
#19
Wykluczam problemy związane z odtwarzaniem źle nagranej kasety :)
Robert007Lenert
Re: Kasety
#20
Także do regulacji.
Ad 1. To oczywiste, ale parametry nowego magnetofonu juz maja toleracje +/- . Standard to 4,76...badz 4,75 bywa niestety tak i tak. Do tego tolerancja +/- 0,15 w przyzwoitym +/-0,12 w niezlym sprzecie a +/-0,08 juz w takim lepszym. Kolysanie dzwieku juz pomine. Uwierz to juz jest slyszalne. Jestem muzykiem i wiem kiedy cos stroi a kiedy nie /a wysokosc dzwieku jest tez zwiazana z predkoscia/
Ad 2. Owszem mozna ustawic dla danej tasmy, ale w przypadku kaset fabrycznie nagranych blad skosu moze byc odczuwalny nausznie i w praktyce czasami tak bywa. Do pewnego momentu to tylko minimalne przesuniecie panoramy i to nie boli....ale potem to juz tlumienie tonow wysokich i to potrafi zabolec. Czasami producenci kaset zwlaszcza w USA robili taki myk. Nagrywali material na tasme Cr, ale pakowali ja w opakowania tasm Fe. Dzieki temu zabiegowi tasma Cr odtwarzana dla parametrow takich jak Fe brzmiala jasniej i zmulenie gory pojawialo sie dopiero przy duzym bledzie skosu. No i dolby B jako mniej podatne na bledy skosu od dolby C, bylo standardem przy tasmach nagrywanych fabrycznie.
Kasety
#21
Robert007Lenert pisze:To oczywiste, ale parametry nowego magnetofonu juz maja toleracje +/- . Standard to 4,76...badz 4,75 bywa niestety tak i tak. Do tego tolerancja +/- 0,15 w przyzwoitym +/-0,12 w niezlym sprzecie a +/-0,08 juz w takim lepszym.
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli poprzez "tolerancję", jeśli nie kołysanie dźwięku (czyli z angielska wow & flutter).
Dodatkowo, co rozumiesz przez pojęcie "nowy magnetofon"? :)
Robert007Lenert pisze:/a wysokosc dzwieku jest tez zwiazana z predkoscia/
Jaką "wysokość dźwięku" w odniesieniu do prędkości przesuwu taśmy masz na myśli?
Mam nadzieję, że nie chodzi tutaj o szerokość pasma, bo byłoby to dość niepoważne w przypadku tej dyskusji :)
Robert007Lenert pisze:No i dolby B jako mniej podatne na bledy skosu od dolby C, bylo standardem przy tasmach nagrywanych fabrycznie.
Dolby B było standardem raczej nie ze względu na błędy skosu, a po prostu ze względu na powszechność systemu oraz to że Dolby B było prostsze (a więc i tańsze) do zrealizowania niż poprzednik, Dolby A, a taśmy nagrane z Dolby B można było z w miarę OK jakością odtworzyć na sprzęcie bez stosownego dekodera.
Dodatkowo, chyba wiesz kiedy w ogóle pojawiło się Dolby C :) A wtedy o nowym standardzie fabrycznego nagrywania kaset już chyba nikt nie chciał słyszeć (tym bardziej że Dolby C było strasznie niekompatybilne wstecz z Dolby B).
Jako następcę standardu Dolby B upatrywano późniejszy Dolby S, ale wtedy już tym bardziej było za późno na takie manewry :)
Robert007Lenert
Kasety
#22
Jesli np gitarzysta zagra dwiek A, to jego instrument wygeneruje 440 HZ. Jesli odtworzymy to nagranie nieco szybciej to uslyszymy nie 440 a np 448 i to juz nie bedzie dwiek A. Piszac nowy mam na mysli fabrycznie nowy. W specyfikacjach producenci podaja przykladowo:
Prędkość przesuwu taśmy: 4,76 cm/s
Odchyłka prędkości przesuwu taśmy: ±1,5%
Czyli zakladaja blad ustawienia predkosci wzorcowej. Latwo policzyc ile ta toleracja /czasowo/ wyniesie dla 2 minutowego nagrania. Extremalnie/choc malo to prawdopodobne/ moze to byc wielkosc 3,6 sekundy roznicy pomiedzy dwoma fabrycznie nowymi magnetofonami. To naprawde duzo.
Kolysanie dzwieku /nierownomiernosc przesuwu/ to inna sprawa. Oczywiscie ze i ono istnieje i moze miec wielkosc rzedu 0,1%... 0,2%. Tego nie uslyszymy.
Kasety
#23
Post autor: eenneell »
wojciech06
Gramofon: Dual model CS 721
Re: Kasety
#24
Post autor: wojciech06 »
Najlepiej zaprosić muzyków do domu i niech grają - u nich nie ma żadnych "odchyłek" :lol:
W Polsce obowiązującym językiem jest język polski. Starajmy się pisać poprawnie ortograficznie. W miarę możliwości dbajmy o obecność polskich znaków diakrytycznych (tzw. ogonków, jak "ę", "ą" itd.).
Obywatel
Re: Kasety
#25
wojciech06 pisze:Najlepiej zaprosić muzyków do domu i niech grają - u nich nie ma żadnych "odchyłek" :lol:
A i to nie jest powiedziane. Jak parę razy zagrają "Idziemy na jednego", to nierównomierność przesuwu, błąd skosu i kołysanie mogą mieć znacznie większe niż magnetofon klasy popularnej :lol:
wojciech06
Kasety
#26
Obywatel pisze:A i to nie jest powiedziane. Jak parę razy zagrają "Idziemy na jednego", to nierównomierność przesuwu, błąd skosu i kołysanie mogą mieć znacznie większe niż magnetofon klasy popularnej
Z tym do raczej słuchacze powinni mieć problem - nierównomierność przesuwu, błąd skosu i kołysanie - muzycy powinni być w 100 % sprawni :lol:
Ale ciii..., to nie ten temat, tu jest temat o kasetach :?
Zrewolweryzowany
Kasety
#27
Post autor: Zrewolweryzowany »
Po wielu latach nadal można jest odtwarzać i odtwarzać ale tracą na jakości i raczej nie ma sposobu by ją przywrócić. Ja się właśnie wychowałem na kasetach. Od jakiegoś czasu kupuje też winyle i taśmy do szpulowca. Trzeba przede wszystkim odpowiednio przechowywać taśmy aby się nie rozmagnesowały albo nie były wystawione na działanie warunków atmosferycznych. Swój klimat mają, ale uważam, że są nośniki które dużo lepiej brzmią. :)
Kasety
#28
Zrewolweryzowany pisze:Swój klimat mają, ale uważam, że są nośniki które dużo lepiej brzmią. :)
Święta prawda!
PS
Dawno nie byl na "Forum" "Dualowiec" wojciech06 :(
Kasety
#29
eenneell pisze:PS
Też to zauważyłem. Próbowałem się z nim skontaktować w okolicach maja/czerwca na różne sposoby, ale bez odzewu.
Jako że już wcześniej wspominał o problemach z zdrowiem, wpadają do głowy różne opcje.
Podobnie zresztą z Krzysiem, który od wakacji już się nie pojawił.
Miejmy nadzieję, że jeszcze tu wrócą.
Kasety
#30
Wojtek pisze:Miejmy nadzieję, że jeszcze tu wrócą.
Miejmy!
