To jeszce lepiej!
W opisie jest że do "D"1010- wystarczy sprawdzić jaki gabaryty miały te modele?
Ale ponieważ chassis w dualach jest takie same więc wym powinien byc ok 34x39cm tak kombinuję
Ja mam DUAL-a 721, z tego co wiem mam zamontowaną pokrywę z innego DUAL-a. Jeżeli DUAL 601 posiada podobną pokrywę co DUAL 721, to mogę ją pomierzyć. Może Wojtek będzie wiedział, czy to to samo
W Polsce obowiązującym językiem jest język polski. Starajmy się pisać poprawnie ortograficznie. W miarę możliwości dbajmy o obecność polskich znaków diakrytycznych (tzw. ogonków, jak "ę", "ą" itd.).
bonokce pisze:Jesli to coś pomoże to szerokośc 601 to 419 mm a głębokośc 364 mm.
Połamana pokrywa z Twojej fotki na oko jest taka sama jak w 1249 co zresztą potwierdzają takie same wymiary zewnętrzne urządzeń.W 1249 pokrywa ma wymiar 415x350x70 tylna ścianka pokrywy ma wysokość 85
Najlepiej było by znaleźć numer katalogowy pokrywy (jeśli to możliwe ) i sprawdzić w jakich innych modelach występuję.Pewnie wymiarowo będzie taka sama jak cała seria cs 600,700 ...
Wymiary DUAL 721:
plinta: szerokość: 423 mm, głębokość: 368 mm
pokrywa:
- dół: szerokość: 420 mm, głębokość: 356 mm
- góra: szerokość: 413 mm, głębokość: 338 mm
- wysokość: 73 mm
Pokrywa ma jeszcze kołnierz z tyłu do zawiasów, ale nie mierzyłem, bo mam utrudniony dostęp.
Koledzy, jeszcze jedna sprawa się pojawiła nie tak ważna ale lepiej zapytać. Jak włączam automatyczny start to ramie od razu odbija troche w lewo do blokady i dopiero idzie w prawo. Normalne to jest czy jakoś można wyregulować?
bonokce pisze: Jak włączam automatyczny start to ramie od razu odbija troche w lewo do blokady i dopiero idzie w prawo.
OK! wszak ta automatyka polega na dzwigniach, cięgnach i popychadłach itp
Być może w fabrycznym ustawienieu tak nie jest
Ale jeśli ramię z igłą trafia tam gdzie ma trafić to jest ok
