AT OC9/II zalecenia instrukcyjne
Re: AT OC9/II zalecenia instrukcyjne
Pobaw się jeszcze obciążeniem i wzmocnieniem.
Na alle można kupić małe formatki miedziane - mozesz sobie dociąć łatwo blaszkę i zrobić podkładkę.
- klin
- Gramofon: Thorens 125 MK II
Pobawiłem się i wniosek jest jeden - Husariaa to zaje...y sprzęt!!
Producent AT OC9 II zaleca obciążenie:
- Recommended load impedance: 20 ohms or higher
W związku z tym ustawiłem na początku na najniższe możliwe obciążenie w Husarii, 36 Ohm. Grało ładnie ale podpytałem Ahaję czy tak zostawić. Polecił by dać 220 Ohm i schodzić w dół. No i faktycznie zagrało zupełnie inaczej - ciut za ostro i zszedłem do 160 Ohm i teraz jest idealnie!
Jakby chcieć porównać dźwięk przy 36 Ohm a przy 160 Ohm, to przy 36 Ohm wkładka gra według mnie tylko na jakieś 60 - 70% swoich możliwości.
Co do pojemności, to nie słyszę żadnej różnicy. .
- KUTI
wiec tylko chwalić....
- klin
No....to napisałem co zdążyłem sprawdzić a teraz hicior. Wczoraj zabawiałem się z gramofonem (po raz kolejny regulowałem tą pływającą płytę w moim Thorensie - dlaczego mnie to zawsze kusi??? ktoś mnie powinien linijką po łapach walić jak mi tylko taki pomysł do głowy przyjdzie) i jakimś idiotycznym cudem spadł m gramofon z podpórek. Zleciał jakieś 10 cm. Oczywiście nie założyłem kapturka na wkładkę (no bo po co??!!!) i gdzieś jakoś musiała igła przywalić i odpadł diamencik....................................dupa zbita i teraz muszę przekonać żonę, że to naprawdę dobry pomysł by kupić następną
Ma sens wystawiać na ebay / allegro taką uwaloną wkładkę? Ktoś to kupuje? Retipping zdaje się, że raczej nie ma sensu bo przy odpowiednim szlifie to praktycznie cena nowej wkładki...
- Gramofon: Cielęcina 2.01
Michał kupują firmy retippingowe - wystaw na licytację ebay i looz.
- KUTI
Klin trudno powiedzieć, rok temu kupiłem taką OC9 II w licytacji, za ok £50 z myślą właśnie o retippingu, ale odpuściłem sobie. Wystawiałem ją pózniej na kup teraz za tą samą kasę i wisiała chyba z dwa m-ce. Pózniej udało mi się sprzedać za tą samą kasę. Wszystko zależy od popytu w danej chwili, także trudno rokować, chociaż zdążają się miłe niespodzianki...
A tak przy okazji, co Ci strzeliło do głowy, żeby zostawić ją na ramieniu, a tym bardziej bez zabezpieczenia????
Sama waga wkładki nic nie zmieni przy regulacjach czy ustawieniach płyty, sam się bawiłem tym po instruktażu od Pawelca.
Żeby ustawić pływającego Thorensa/Linna musi być założone wszystko. Łącznie z płytą, wkładką.
Warto dla spokojności zrobić sobie do ustawiania coś ala set up jig Linna. Nie musi być z ajzola, może być z klepek. Nózki z regulacją coby go wypoziomować w miejscu gdzie dokonywane jest ustawienie.
Yazooo....no nie chcę tego mówić ale powiem "a nie mówiłem" jak byłeś u mnie by kapturek zakładać.
Żeś se Pan narobił
Przy MC to normalne
Współczuję straty igły.
- klin
...ciągła gonitwa za czasem...
fajne, trzeba pomyśleć!
mówiłeś
Dzięki. Za głupote niestety trzeba płacić - mam nauczkę i tyle. Teraz trzeba pasa zacisnąć i organizować następną bo gra rewelacyjnie!
W połowie pełne? Czy w połowie puste?
Dla Klina to może być istotne. To koneser napełnianych.
- klin
Lepsze są encyklopedie ... się nie przewracają ...
Jak pomodoro z Italii, to tylko grappa. Trzymaj fason.
ewentualnie nastawiłem świeżą pigwówke, bo akurat zbiór w ogrodzie. Do SME to może być hit.
