Philips 22GA418 - pytania początkującego
bartekopa
Post autor: bartekopa »
Witam, jako że niedawno kupiłem pierwszy gramofon chciałbym zadać kilka pytać odnośnie jego użytkowania i konserwacji.
Z wiadomości ogólnych:
Silniczek:
Dane:
Po 1. Jakiej długości pasek mam do niego założyć bo z tego co widzę teraz jest tu po prostu gumka recepturka.
Po 2. Do czego służy ten "przełącznik" zaznaczony niebieską strzałką. Można go ustawić na dwa sposoby, ale nie usłyszałem żadnej różnicy, po przestawieniu.
Po 3. Do czego służy to pokrętło.
Po 4. Czy takie ustawienie igły jest poprawne.
Po 5. Co powinienem zrobić jeśli gramofon "przeciąga"? Najczęściej przy ostatniej piosence na płycie, ale słychać to też też przy jakiś solówkach gitarowych, gdy jeden dźwięk grany jest dłużej.
Po 6. Czy to normalne, że płyta i talerz "chwieją" się tak jak na filmie?
http://www.youtube.com/watch?v=3qS9HVJJrJE
Po 7. Są jakieś sposoby na przeskakującą płytę? Czy dokładne jej wyczyszczenie jest jedynym?
Z góry dziękuję za pomoc!
Re: Philips 22GA418 - pytania początkującego
Post autor: zbyszek1982 »
bartekopa pisze:Witam, jako że niedawno kupiłem pierwszy gramofon chciałbym zadać kilka pytać odnośnie jego użytkowania i konserwacji.
Obwiń kawałek sznurka dookoła podtalerzyka i rolki napędowej i zmierz jego długość.
bartekopa pisze:Po 3. Do czego służy to pokrętło.
Do ustawiania antyskatingu
bartekopa pisze:Po 4. Czy takie ustawienie igły jest poprawne.
Na oko widać, że azymut jest źle ustawiony.
bartekopa pisze:Po 5. Co powinienem zrobić jeśli gramofon "przeciąga"? Najczęściej przy ostatniej piosence na płycie, ale słychać to też też przy jakiś solówkach gitarowych, gdy jeden dźwięk grany jest dłużej.
Najpierw by wypadało założyć dobry pasek, potem można się zastanawiać jak coś będzie nie tak.
bartekopa pisze:Po 6. Czy to normalne, że płyta i talerz "chwieją" się tak jak na filmie?
Tylko w szrotach z wystawki. W tańszych modelach może się to mieścić w "normie produckyjnej". (Igła bije na boki, bo płyta jest niecentryczna).
bartekopa pisze:Po 7. Są jakieś sposoby na przeskakującą płytę? Czy dokładne jej wyczyszczenie jest jedynym?
Pierwszym sposobem jest poprawne ustawienie antyskatingu, patrz pyt. 3. Drugim sposobem jest wymiana igły o nieznanym przebiegu.
Jakby co to Twoja wkładka to Philips GP 400 I. Przerabialiśmy to ostatnio, że można się nadziać na złą igłę do tej wkładki ;)
bartekopa
Wielkie dzięki za odpowiedzi! ;)
Wojtek, igły na razie nie kupowałem, ale mam kasę teraz więc pewnie się skuszę.
A poza tym muszę któregoś wieczora siąść i wyregulować wszystko to o czym pisał zbyszek1982. Także dzięki za rady, bo się bardzo przydadzą :)
Pewnie będę pisał jeszcze co i jak, ale jeszcze nie wiem kiedy :D
Post autor: eenneell »
zbyszek1982 pisze: Obwiń kawałek sznurka dookoła podtalerzyka i rolki napędowej i zmierz jego długość.
Pasek powinien być nieco krótszy. Są paski bardziej i mniej "rozciągliwe/elastyczne", wybierz bardziej rozciągliwy/elastyczny (wtedy możesz mieć nieco nieco krótszy)
zbyszek1982 pisze: bartekopa pisze:Po 7. Są jakieś sposoby na przeskakującą płytę? Czy dokładne jej wyczyszczenie jest jedynym?
Nie zaszkodzi przyjrzeć się płycie czy nie ma jakiś rys, czy "pryszczy" w miejscu przeskakiwania ;)
bartekopa
U mnie po zmierzeniu mam 435mm, znalazłem pasek 427mm, także wydaje mi się, że będzie okej. Martwię się tylko że będzie za szeroki http://wamataudio.pl/akcesoria-1/paski/ ... -4473.html , bo od strony silniczka wygląda to tak:
Niestety nie da się zrobić lepszego zdjęcia :|
Edit.
Panowie, stała się zadziwiająca rzecz :D zdjąłem tą białą recepturkę i założyłem jakąś inną. Problem "przeciągania" prawie zniknął, tzn, występuje, ale da się już słuchać tych ostatnich ścieżek, jest to znośne :)
bartekopa pisze:mam 435mm, znalazłem pasek 427mm,
Powinien być OK
bartekopa pisze:Martwię się tylko że będzie za szeroki
A jaki powinien być? Tzn ile ta "szpara"w kółku ma mm?
bartekopa
Tak to mniej więcej wygląda, jedno "kółko" to obroty 45, drugie 33,33. Ta szpara u góry ma tyle co na dole. No i wybaczcie że w Paincie :D
A to metalowe od przełącznika obrotów ma 7mm. Myślałem, po prostu że pasek powinien mieścić się w tej małej szparze, ale wnioskuję po rodzajach pasków w sklepach i po tych 7mm, że pasek który podałem będzie ok. Prawda to? :)
vinylpiotrek
Post autor: vinylpiotrek »
Wygląda na to, że potrzebny jest pasek o przekroju okrągłym.
bartekopa
O widzisz. Jakies konkrety :) musze w takim razie takiego poszukac. Dzieki.
vinylpiotrek pisze:o przekroju okrągłym
Może też i kwadratowym? (w ostateczności)
bartekopa
Ze znalezieniem takiego okrągłego o długości której potrzebuję jest wielki problem (a może nie umiem szukać?). W każdym bądź razie nie widzę takiego w żadnym sklepie :|
vinylpiotrek
Przekopałes wszystkie oferty w North.pl?
Mają bardzo duży wybór ale niestety spory bałagan i warto wszystko przejrzeć po kolei.
bartekopa
Wygląda na to że kwadratowy się tam znajdzie, dzieki ;)
Z "Kwadratowym" może być problem ze zmianą prędkości; 33 na 45 (teoretycznie, choć niekoniecznie) Ciekawe!
