at95e w miejsce mf100 i burczy okrutnie
tomek610216
witam, zmieniłem mf100 na at 95e i jest masakra, nie da się słuchać. gramofon daniel sprzed wieku
tomek610216
tomek610216
Zasadniczo to z podanymi przez ciebie informacjami, można sobie gdybać.
Co to znaczy, że burczy? Zwarcie jest? Słyszysz przydźwięk sieciowy? Pętla masy się zrobiła?
Równie dobrze mogą być wtyki na kabelkach zaśniedziałe i coś nie styka. Zmieniałeś przy okazji wtyczkę din na chinche?
Weź miernik, odepnij kabelki od wkładki i sprawdź czy nie ma przebić na kablach i czy jest ciągłość od od kabelków w ramieniu do wtyczki sygnałowej.
- jopp
- Gramofon: Technics SL-Q2
Re: at95e w miejsce mf100 i burczy okrutnie
No nie wiem czy odwrotnie... Ja jeszcze jak miałem polskie sprzęty podpinałem tak samo MFki jak i AT czyli prawy górny pin z lewym dolnym na wkładce itd. Może mi zaraz napisze ktoś, że źle miałem, ale nic nie buczało i ogólnie grało w granicach swoich możliwości.tomek610216 pisze:no niby jak w instrukcji, odwrotnie niż w mf 100
tomek610216
podpinam czincze do wzmacniacza ws504(gramofon wyłączony) i buczą głośniki, po włączeniu gramofonu buczenie zanika, ale powraca po opuszczeniu igły na płytę. po odłączeniu czinczy od wzmaka cisza w głośnikach.
- Robert007Lenert
Cos z masa jest nie tak. Buczy basowo..prawda? Masz przelotke z dina na "czincze" czy wyprowadzone /dolutowane "czincze"?
tomek610216
mam dolutowane czincze do oryginalnego kabla w miejsce dina
- Robert007Lenert
Wstaw znow mf i poosluchaj czy to samo sie dzieje.
- radekcza
tomek610216, zacząłbym od tego przez co się popsuło.
Czy ściągałeś headschell? - jeśli tak to zobacz czy dobrze założony ponownie
Czy nie ma przebicia gdzieś na kablach przy wkładce? - sprawdź czy się nie dotykają itp.
Generalnie zająłbym się stykami na wkładce i kabelkami - jeśli stare otłuszczone mogą być gdzieś przebicia, poruszaj nimi, podociskaj, odtłuść.
- chudy_b
No ja właśnie nie jestem pewien, czy podłączając wkładkę AT w miejsce MF kable powinny być odwrotnie. Patrząc w instrukcję Daniela i wkładki AT, taki wniosek można wyciągnąć. Jednak gdy ja tak zrobiłem, to słuchać się nie dało. Buczenia nie było, ale no tragedia po prostu. Jeśli kable są podłączone odwrotnie, to w Danielu, gdzie masy są zwarte i podłączone do masy gramofonu, wkładka oczywiscie zagra, ale wydaje mi się że zniknie stereo, choć nie jestem pewien. Na kable sygnałowe gramofonu pójdą masy wkładki, choć przecież we wkładce siedzą cewki, więc który koniec podłączysz, nie powinno mieć znaczenia. Może odwrócenie fazy? Nie wiem, ale nie gra to za dobrze.
Co do buczenia - problem jest dość często spotykany, choc zero-jedynkowego rozwiązania nie spotkałem. Głównym podejrzanym jest układ wyciszenia wkładki, który zwiera do masy sygnał wkładki, gdy ramię jest podniesione. Łatwo go odłączyć, choć bez lutowania się nie obejdzie.
Inny powód może być bardziej prozaiczny. Oryginalny kabel DIN nie jest zbyt dobrej jakości. Jeśli idzie w szafce bardzo blisko jakiegoś transformatora, to może łapać buczenie.
tomek610216
wzmacniacz z gramofonem stoją na szafce. pod nimi w szafce jest onkyo 608 z dvd. możłiwe by trafo z onkyo wzbudzało to buczenie? co do wkładki i kabelków różne wolty już robiłem i buczy dalej
Jak przestawisz gramofon to będziesz wiedział
Jest to możliwe.
- chudy_b
Przyszedł mi do głowy taki prosty test:
Włącz gramofon, zapodaj jakąś płytę. Pewnie pojawi się to burczenie. Teraz nie zatrzymując niczego, po prostu wyłącz gramofon z sieci, najlepiej wyciągając wtyczkę sieciową. Talerz rozpędem jeszcze chwilę pokręci, muzyka powinna lecieć. Jeśli burczenie zniknie, będziesz miał pewność, że źródłem są układy zasilania w gramofonie. Jeśli nie zniknie, problem jest poza gramofonem.
