Sherwood PM 9800
KrzysztofS
- Gramofon: Victor QL-A70
Sherwood PM 9800
Szukam instrukcji obsługi lub samej specyfikacji ramienia wspomnianego Sherwooda. Na vinylengine znalazłem instrukcję od PM 9805. Może ktoś wie, czy we wcześniejszym modelu jest to samo ramię..? Wg instrukcji od pm 9805 zalecana masa wkładek to 6-10 g co sugeruje ciężkie ramię. W tej chwili mam założoną bardzo lekką wkładkę ortofon OM5E. Jeśli faktycznie w moim modelu jest to samo ramię co w nowszym, wyjaśniły by się problemy z wyważeniem...
Sherwood PM 9800
Cóż, obydwa modele to klony SL-1200 mk2, ale PM 9800 i PM 9805 mają inne ramiona.
Tak czy siak, zakres 6-10g dla wagi wkładki to byłaby trochę ograniczona wartość. Wiele popularnych wkładek MM waży ok. 6g.
Jakie problemy z wyważeniem?
KrzysztofS
Re: Sherwood PM 9800
Zakładając, że zainstalowane jest ciężkie ramię (masa efektywna pow. 25 g), faktycznie wskazane będą cięższe wkładki. Informacja o zakresie 6-10g jest w oryginalnej instrukcji do nowszego modelu. A jakie są problemy z wyważeniem? A choćby brak możliwości ustawienia ramienia w poziomie (wyzerowanie). Ramie albo opada albo idzie w górę. dołożenie małego ciężarka na headshell'u załatwia sprawę - wniosek: za lekka wkładka. Oczywiście to akurat nie problem - mam wagę elektroniczną i bez problemu ustawiam odpowiedni nacisk. Sam wiesz jednak, że to nie wystarcza. Wprawdzie można dociążyć headshell o 2 lub 4 gramy ale nie wiem jak to zniesie zawieszenie igły w lekkiej wkładce.
Poza tym specyfikacja ramienia odpowiedziała by mi również na pytania jak skalibrować system (overhang - teraz mam wrażenie, że jest zbyt duży), zwłaszcza że w OM5E igła jest wysunięta mocno do przodu.
Chyba, że zbiorę się w sobie i spróbuję sam wyznaczyć masę efektywną. Widziałem gdzieś w sieci jakiś arkusz kalkulacyjny do tego.
A może ty znasz jakiś prosty sposób na wyznaczenie efektywnej masy ramienia..?
Sherwood PM 9800
Nie jest ciężkie. Raczej "średnie". Jednakże sama przeciwwaga może być zbyt ciężka, pod kątem DJ/skrecz, przez co sztucznie zwiększona jest masa efektywna (i ograniczenie co do wagi wkładki).KrzysztofS pisze:Zakładając, że zainstalowane jest ciężkie ramię (masa efektywna pow. 25 g)
Gdybyś miał faktycznie problem z wyważeniem to ramię albo zawsze byłoby w górze albo w dole, a nie "raz tak, a raz inaczej".KrzysztofS pisze:A choćby brak możliwości ustawienia ramienia w poziomie (wyzerowanie). Ramie albo opada albo idzie w górę
Chyba że coś źle czytam
Z dodatkowym dociążeniem przestaje być za lekkaKrzysztofS pisze:dołożenie małego ciężarka na headshell'u załatwia sprawę - wniosek: za lekka wkładka.
Nie widzę związku, szczerze mówiąc, między posiadaniem wagi, a ustawianiem nacisku kiedy da się już dobrze wyważyć ramię.KrzysztofS pisze:Oczywiście to akurat nie problem - mam wagę elektroniczną i bez problemu ustawiam odpowiedni nacisk. Sam wiesz jednak, że to nie wystarcza.
Chyba że chodzi Ci o sytuację, kiedy nie udaje Ci się wyważyć, ale jakoś i tak ustawiasz nacisk.
Tylko po co tak robić, skoro możesz dociążyć headshell?
To nie ma znaczenia, skoro i tak ustawiasz nacisk pod daną igłę, a nie że dokładając ciężar na headshell nie wyważasz go ponownie, dokładając o tyle więcej gramów do nacisku. To byłoby oczywiście głupie.KrzysztofS pisze:Wprawdzie można dociążyć headshell o 2 lub 4 gramy ale nie wiem jak to zniesie zawieszenie igły w lekkiej wkładce.
Nie zawsze można mieć dobrodziejstwo posiadania pełnej specyfikacji. W takim wypadku sięga się po szablon kalibracyjny, co też radzę Tobie zrobić.KrzysztofS pisze:Poza tym specyfikacja ramienia odpowiedziała by mi również na pytania jak skalibrować system (overhang - teraz mam wrażenie, że jest zbyt duży), zwłaszcza że w OM5E igła jest wysunięta mocno do przodu.
Szczerze mówiąc to nie wiem co Tobie to da skoro chyba na razie nie kontemplujesz zmiany wkładki np. na jakąś "ciężarną" MC?KrzysztofS pisze:Chyba, że zbiorę się w sobie i spróbuję sam wyznaczyć masę efektywną. Widziałem gdzieś w sieci jakiś arkusz kalkulacyjny do tego.
KrzysztofS
Tak, źle się wyraziłem. Chodzi o to, że ramię nie daje się w żaden sposób ustawić w poziomie.Wojtek pisze:Gdybyś miał faktycznie problem z wyważeniem to ramię albo zawsze byłoby w górze albo w dole, a nie "raz tak, a raz inaczej".KrzysztofS pisze:A choćby brak możliwości ustawienia ramienia w poziomie (wyzerowanie). Ramie albo opada albo idzie w górę
Chyba że coś źle czytam![]()
Dokładnie. Jakoś udaje mi się ustawić nacisk.Wojtek pisze:Nie widzę związku, szczerze mówiąc, między posiadaniem wagi, a ustawianiem nacisku kiedy da się już dobrze wyważyć ramię.KrzysztofS pisze:Oczywiście to akurat nie problem - mam wagę elektroniczną i bez problemu ustawiam odpowiedni nacisk. Sam wiesz jednak, że to nie wystarcza.
Tak. Mam zamiar wymienić wkładkę. Nie chcę na razie MC. Ale skoro jest coś takiego, jak zakres masy wkładki zalecanej do tego ramienia, nie chcę kupować ani za lekkiej ani za ciężkiej. Dlatego zacząłem grzebać w tym temacie.Wojtek pisze:Szczerze mówiąc to nie wiem co Tobie to da skoro chyba na razie nie kontemplujesz zmiany wkładki np. na jakąś "ciężarną" MC?KrzysztofS pisze:Chyba, że zbiorę się w sobie i spróbuję sam wyznaczyć masę efektywną. Widziałem gdzieś w sieci jakiś arkusz kalkulacyjny do tego.
No i niestety dochodzę do wniosku, że z tym gramofonem w ogóle coś jest nie tak. Przynajmniej ja nie słyszałem o ramieniu gdzie overhang miałby 23-25 mm (zwykle 10-15). Próbowałem ustawić wg szablonu, ale bez powodzenia. Wybrałem "mniejsze zło" (trochę przekoszona wkładka w punkcie A i trochę w drugą stronę w punkcie B).
Sherwood PM 9800
Ogółem nie jest to nic "super"KrzysztofS pisze:No i niestety dochodzę do wniosku, że z tym gramofonem w ogóle coś jest nie tak.
Zdarza się.KrzysztofS pisze:Przynajmniej ja nie słyszałem o ramieniu gdzie overhang miałby 23-25 mm (zwykle 10-15).
Jakim? Dla tego ramienia powinna wystarczyć geometria Baerwalda, czyli typowy "głupek" z VE chociażby.KrzysztofS pisze:Próbowałem ustawić wg szablonu, ale bez powodzenia.
KrzysztofS
Sherwood PM 9800
Próbowałem ustawić na szablonie jaki miałem z Wamat'u. Tym, o którym piszesz nie sprawdzałem ale na oko widzę, że są podobne. Nie zmienia to jednak faktu, że dalej nie wiem w jaką wkładkę celować: lżejszą czy cięższą...
Sherwood PM 9800
Tak czy siak, spróbuj.KrzysztofS pisze:Próbowałem ustawić na szablonie jaki miałem z Wamat'u. Tym, o którym piszesz nie sprawdzałem ale na oko widzę, że są podobne.
Raczej cięższą niż Ortofon OM, skoro masz takie kłopoty. Obejdzie się wtedy bez dociążania headshella.KrzysztofS pisze:Nie zmienia to jednak faktu, że dalej nie wiem w jaką wkładkę celować: lżejszą czy cięższą...
KrzysztofS
Dobrze. Udało mi się zdobyć instrukcję obsługi i wygląda na to, że wszystko ustawiłem jak trzeba.
Zacznijmy od tego, że wg instrukcji, efektywna długość ramienia to 230 mm a overhang to 15 mm. Są to wartości nieco naciągane, ponieważ ramię pochodzi z gramofonu pm-8550, gdzie efektywna długość ramienia to 240mm (overhang 15 mm). Gramofon sherwood pm-8550 to konstrukcja zdecydowanie większa od pm-9800 i dlatego 24 cm ramię bez problemu się tam mieściło. W pm-9800 ramię jest przesunięte o 10 mm w stronę szpindla. Stąd problemy z poprawnym ustawieniem i kalibracją. Okazuje się, że wkładka musi (!) być maksymalnie cofnięta w headshell'u aby w ramieniu o faktycznej długości efektywnej 240 mm osiągnąć 230 mm. I to działa!
Parametry gramofonu Sherwood PM-9800
efektywna długość ramienia: 230 mm
overhang: 15 mm
zalecana masa wkładki: 3-8 g
overhang: 15 mm
Sherwood PM 9800
To na czym polegał problem, bo już nie rozumiem?KrzysztofS pisze:zalecana masa wkładki: 3-8 g
Co zrobiłeś innego niż wcześniej, że teraz jest już OK z tą samą wkładką, a wcześniej pisałeś, że masz za ciężkie ramię i nie da się wyważyć wkładki?
Jednak jakaś błahostka bądź niezrozumienie?
KrzysztofS
Problem polegał na tym, że próbowałem skalibrować wkładkę na środkowym ustawieniu w headshell'u. Dopiero maksymalne cofnięcie wkładki zaczęło przynosić efekty. To pierwsza rzecz.
Druga to masa. przeczytałem w instrukcji od modelu pm-9805 (wydawało mi się, że to bliski krewny mojego), że zalecana masa wkładek to 6-10 g. OM5E waży niespełna 5 g i dlatego myślałem, że coś jest z tą masą nie tak. Problemy z "zerowym" wyważeniem spowodowany były jednak zbyt mocnym ściśnięciem kardana w poziomie (na kolcach). Wystarczyło lekko poluzować wkręty.
Nałożyło się kilka elementów. Do tego brak danych spowodował, że nie bardzo wiedziałem co z tym zrobić.
Sherwood PM 9800
Wbrew szablonowi czy zgodnie z nim (tym Wamatowym?) ? Czy może na zasadzie "bo powinno być pośrodku"?KrzysztofS pisze:Problem polegał na tym, że próbowałem skalibrować wkładkę na środkowym ustawieniu w headshell'u.
Teraz i ja mam jasność.KrzysztofS pisze:Problemy z "zerowym" wyważeniem spowodowany były jednak zbyt mocnym ściśnięciem kardana w poziomie (na kolcach). Wystarczyło lekko poluzować wkręty.
Swoją drogą nie jestem pewien kto robił te Sherwoody, ale przypuszczam, że CEC.
vinylmax
Sherwood PM 9800
Witam , podłącze się do tematu... Sherwood to nie żadna tandeta ale bardzo porządny sprzęt rodem i technologią z USA nie jest to żadna podróbka czy klon Technicsa można o tym poczytać u źródła ... lecz nie o tym chciałem... Tez próbowałem z tym typem wkładki ani Pro S, ani tez OM 5, nie daje takiej charakterystyki dźwięku jaką ma orginalny Sherwood.
Przekoszenie ... być może dało jakiś pozytyw lecz u mnie nawet najlepsze ustawienia nie dorównały orginałowi, powróciłem do orginału... Pozdrawiam.
Sherwood PM 9800
U jakiego źródła? Przecież widać to gołym okiem, a znaczka "made in USA" to raczej nigdzie na nim nie uświadczyszvinylmax pisze: ale bardzo porządny sprzęt rodem i technologią z USA nie jest to żadna podróbka czy klon Technicsa można o tym poczytać u źródła
Oryginalna wkładka montowana na tym gramofonie to (jeśli się nie mylę) popularny, tani Sanyo MG-09.
Można ją trafić również pod innymi markami, np. Numark Groove Tool.
A co to znaczy w ogóle?vinylmax pisze:Przekoszenie ... być może dało jakiś pozytyw
vinylmax
Sherwood PM 9800
Wojtku ... poczytaj o Firmie Sherwood jej powstaniu i założeni ... firme założył inżynier dźwieku , który nie znalazł w latach 50' przychylności dla swoich rozwiązań i projektów ... wkrótce jego projekty stały sie wyznacznikiem rynku i konkurentem dla japończyków.. istnieje do dzisiaj... ale juz w nieco ograniczonym rzecz jasna zakresie. Trzeba znać historie ... troche sie zainteresowac , nie trzeba znaczka ... tutaj sama nazwa mówi za sienie to jak z Mercedesem czy Audi .
