Impedancja głośników?
pan_winyl
Post autor: pan_winyl »
Czy mógłby mi ktoś ładnie wytłumaczyć co się może stać ze wzmacniaczem-kolumnami, które nie sa dobrane do siebie odpowiednio oporowością? Wiem, wiem google, ale jakoś nie dociera to do mnie, a poraz pierwszy jestem w sytuacji gdy pragnę podłączyć głośniki (prawdopodobnie 5 ohm) do wzmacniacza który współpracuje z głośnikami z przedziału 8-16 ohm. Korci mnie to niesamowicie z uwagi na cudaczność tych głośników, niemniej jednak boje się o sprzęt :P
Nivico 5020u / Toshiba SA 320
Onkyo Integra 2066
Silva Stereo Console / Irel
Telefunken L55
Oporowość głośników
W prostych słowach:
Podpinając głośniki wymagające mniejszą impedancję jaką wzmacniacz jest w stanie obsłużyć, bardzo mocno ryzykujesz rozwalenie końcówek wzmacniacza, gdyż nie będzie on w stanie podać takiej mocy jakiej kolumny oczekują/potrzebują.
JacK
Gramofon: Kuzma Stabi S
Re: Oporowość głośników
Post autor: JacK »
Im grasz głośniej tym ryzyko wykopcenia końcówki mocy większe. Jednak przy delikatnym graniu i bardzo dobrej wentylacji układu nie powinno nic złego się stać. Kolumny w takim układzie będą grały głośniej więc podkreślam "delikatne granie". Dobrej klasy wzmacniacze mają sporą tolerancje na oporność podłączonego układu, jednak nawet w takim przypadku trzeba postępować ostrożnie.
pan_winyl
Oporowość głośników
ok, so mój wzmacniacz w swoim manualu ma wpisany peak music power output 300 W przy 8 ohm 5% THD, a music power output mam na 150 5% THD (8ohm). Czyli albo słucham bardzo ostrożnie (odpada nie chcę ryzykować że ktoś przypadkiem będzie sprawdzał mój sprzęt...) albo ich nie odpalam. Dzięki za odpowiedź :)
Onkyo Integra 2066
Telefunken L55
Oporowość głośników
Post autor: eenneell »
Jaki wzacniacz?
często jest przełącznik z tyłu 4-8 ohm (para/ 2 pary) ;)
andre
Oporowość głośników
Post autor: andre »
Dla wzmacniaczy o impedancji 8 wzwyż nie należy ryzykować .Impedancja nie jest wartością stałą dla całego zakresu częstotliwości.Dużo zależy też o rodzaju końcówek.Jeśli to darlingtony to ryzyko spalenia wzmaka jest spore.
pan_winyl
Oporowość głośników
Wzmacniacz mam w stopce :) Sony TA - AX230. Właśnie nie chcę ryzykować, a obecnie używane kolumny chciałbym odsprzedać razem ze sprzętem do którego są dedykowane.
A jesli na kolumnie podane jest pasmo oporowości 4-8 ohm?
Wiem że rezystencja jest sinusoidą i wskaźnik zapisany na sprzęcie jest tam wyłącznie jako przybliżenie pewnego piku wartości. Niemniej ryzykować nie chce, więc albo zbuduję własne kolumienki, albo będę szukał Altusów lub Tevionów bo najczęściej one są 8 ohm. Co ciekawe sony wypuszczało wzmacniacze o podanej wyżej oporowości, a głośniki najcześciej robili w standardzie 6 ohm ;]
Onkyo Integra 2066
Telefunken L55
Oporowość głośników
pan_winyl pisze:podłączyć głośniki (prawdopodobnie 5 ohm) do wzmacniacza który współpracuje z głośnikami z przedziału 8-16 ohm.
pan_winyl pisze: A jesli na kolumnie podane jest pasmo oporowości 4-8 ohm?
Jeżeli tak to w czym problem :?: ;)
pan_winyl
Oporowość głośników
no z niczym :) zastanawiam się jak to obejść, ale po przeczytaniu elektrody dochodze do wniosku że obchodzenie tego tematu może skończyć się dymem, więc najlepiej dla mnie będzie jeśli znajdę 8 ohmowe głośniki, bo znając życie te z przedziału 4-8 ohm będą miały średnią 5,4 ohm i to co usłysze to w najlepszym razie syczenie ;]
Onkyo Integra 2066
Telefunken L55
Oporowość głośników
pan_winyl pisze: Sony TA - AX230.
Zdobądź do niego instrukcję (jak nie masz) i wszystko będzie jasne!
Ja 20 lat temu się tym przejmowałem i jaloś drobna niekompatybilność (4/8 ohm) nie zepsuła nic ;)
Fakt! nie słucham na full!
Ale kto tak słucha na codzień :?: :!: w domowym zaciszu :?:
Kusma
Oporowość głośników
Post autor: Kusma »
Pytanie do osób bardziej zaawansowanych w elektrotechince: czy nie powinno być "oporność głośnikow" albo "impedancja" albo poprostu "opór wejściowy" bo ta "oporowośc" to jakoś tak dziwnie.
pan_winyl
najlepiej napisać rezystencja :)
mam do niego instrukję, ale nie pisze w niej niestety nic prócz speakers recomended resistency 8 - 16 ohm czyli nic poniżej 8 ohm lepiej nie podłączać :P
Onkyo Integra 2066
Telefunken L55
Oporowość głośników
to musisz poczekać na odp. Kogoś bardziej rozgarnietego "w temacie" :(
pzdr
ahaja
Post autor: ahaja »
BTW:
nie istnieje coś takiego jak: oporowość czy rezystencja.
Rezystancja - opór stały, ma ją np rezystor.
Impedancja - to co charakterystyczne dla głośników - opór zmienny w zależności od częstotliwości.
Minimalna impedancja kolumny jest często poniżej podawanej typu 8ohm i to przy niższych częstotliwościach. A toi z kolei może spowodować uszkodzenie wzmacniacza (jeśli nie posiada odpowiednich zabezpieczeń) poprzez peak prądowy - za duży prąd wychodzi przez tranzystory czy scalak i ten umiera.
http://www.hifi.pl/porady/parametry/kol-impedancja.php
Oporowość głośników
pan_winyl pisze:ok, so mój wzmacniacz w swoim manualu ma wpisany peak music power output 300 W przy 8 ohm 5% THD, a music power output mam na 150 5% THD (8ohm).
Ściemnione dane + 5% zniekształceń? Chyba 0.5% ? (tak czy siak, sporo).
pan_winyl pisze:(odpada nie chcę ryzykować że ktoś przypadkiem będzie sprawdzał mój sprzęt...)
Nie bardzo rozumiem. Ktoś sprawdzał twój sprzęt? :)
eenneell pisze:często jest przełącznik z tyłu 4-8 ohm (para/ 2 pary) ;)
Ogólnie rzecz biorąc? Raczej rzadko.
pan_winyl pisze:A jesli na kolumnie podane jest pasmo oporowości 4-8 ohm?
To innymi słowy znaczy tyle, że impedancja całego układu to mniej więcej 6 ohm.
Dodatkowo: nazywajmy impedancję impedancją, OK?
pan_winyl pisze:Niemniej ryzykować nie chce, więc albo zbuduję własne kolumienki, albo będę szukał Altusów lub Tevionów bo najczęściej one są 8 ohm.
Czemu tylko takie opcje poszukiwawcze? :)
Zacznij budować dopiero jak już nie będziesz miał wątpliwości co do tego na czym polega impedancja w kolumnach głośnikowych.
pan_winyl pisze:Co ciekawe sony wypuszczało wzmacniacze o podanej wyżej oporowości, a głośniki najcześciej robili w standardzie 6 ohm ;]
Bzdura.
pan_winyl pisze:ale po przeczytaniu elektrody dochodze do wniosku że obchodzenie tego tematu może skończyć się dymem
Przecież już my tak pisaliśmy tutaj od początku :)
Zgadzam się z ahają co do definicji :) Sporo ludzi to miesza.
