DUAL 1228 problem z automatyką
radek229
Post autor: radek229 »
Witam! Zakupiłem sprzęt z tej aukcji http://allegro.pl/dual-cs-1228-shure-m9 ... 71486.html dzisiaj go odpaliłem i oglądając filmy na youtube, jest to gramofon automatyczny? U mnie jednak gdy włączam start ramie tylko się podnosi a nie wędruje na płytę, czyli coś jest nie tak? Bo jak zmieniam na stop ramie samo powraca. Co myślicie, odsyłać sprzedawcy?
Możliwe że automat się "zawiesił" :) Pokręć trochę talerzem czy ramieniem wte i wewte przy wyłączonym z sieci gramofonie, może zaskoczy.
Zapytaj się też sprzedawcy czy u niego automatyka działała (aczkolwiek trzeba liczyć się z tym, że facet może skłamać) :)
Post autor: eenneell »
:( No i zapytaj - co nazywa "IGIEŁKĄ" ;)
eenneell pisze::( No i zapytaj - co nazywa "IGIEŁKĄ" ;)
Nie rozumiem.
tu jest odp;
radek229 pisze:zakupiłem sprzęt z tej aukcji http://allegro.pl/dual-cs-1228-shure-m9 ... 71486.html
opis stanu "gramofonu" - w tytule aukcji...
Aaa już czaję, wyraz w tytule aukcji. Cóż, niedziałającej automatyki do "igiełki" bym nie zaliczył, ale daje to szansę na to, że automat działał jeszcze u sprzedawcy.
Sam wiesz jak to jest z tymi Dualami. Mechanika automatyki lubi się "przestawiać" w transporcie :)
Wojtek pisze:Mechanika automatyki lubi się "przestawiać" w transporcie :)
Albo zepsuć :(
Jeśli proste czynności "naprawcze" typu:
Wojtek pisze:Pokręć trochę talerzem czy ramieniem wte i wewte przy wyłączonym z sieci gramofonie, może zaskoczy
nie pomogą = to co :?: jakiś serwis, odesłanie, a dla zaciętych majsterkowiczów. "samogrzebanie" :?: :( :D
Pewnie tam coś "wyskoczyło" z jakiejś prowadnicy/ dzwigni... niby proste...
Wina jest po str sprzedawcy; albo coś zataił, albo zle zapakował :(
radek229 - tu (niestety)decyzja należy do Ciebie ;)
Jaskier
Post autor: Jaskier »
Najlepiej puść całą jedną stronę płyty, niech ramię dojdzie do końca i samo wróci. Niech gramofon dokończy cykl automatycznego powrotu, powinno pomóc.
to prawda!
Jeżeli Pan "Igiełka" dobrze pakował to mógł podokręcać śruby "zawieszenia" na czas transportu"- no niby to nie ma związku z automatyką, ale co Ci szkodzi zrobić wszystko "na spokojnie" po kolei -czyli ściągnij instrukcje ...
radek229
Re: DUAL 1228 problem z automatyką
Puściłem stronę od początku do końca, poruszałem też talerzem i ramieniem, z powrotem ramienia nie ma problemu, ale dalej się nie załącza, czekam na odpowiedz sprzedawcy mam nadzieje, że się dogadamy, jakąś rekompensatę bo da się z tym żyć, więc na razie nie będę zaglądał do wnętrzności, choć być może naprawa jest banalna.
A sprawdz czy tak samo jest (czyli nie rusza) z opuszczoną i z podniesioną dzwignią ramienia :?:
radek229
Nic to nie zmienia, gdy lekko się podniesie po włączeniu start, wtedy lekko drga jak by chciał ruszyć, chociaż ramię chodzi bardzo lekko to nie rusza.
A jak w trakcie odtwarzania użyjesz funkcji stop to ramię też powraca? Pytam bo chcę wykluczyć wszystkie opcje.
Może faktycznie problem dotyczy jedynie autostartu.
radek229
Powraca, z tym nie ma problem.
Nie wiem czy to problem z automatyką (wszak jest przewidziana zmieniarka) - może tak ma być :?: :?: :?:
Zrobiłem tak; nastawiłem drugi utwór "manualnie", a teraz "skurczybyk" odtwarza po raz 5 stronę :!: i chyba zacznie 6 raz :!:
Na "automacie" wyłącza się -normalnie- po stronie :(
