Unitra fonica gs 464 (za szybko kręci)
Otóż mam taki problem z moim gramofonem, odtwarza on płyty za szybko , i nie mogę tego wyregulować za pomocą potencjometru (Potencjometr działa).
Sprawdziłem żaróweczki i ta koło silnika świeci ale jest na 24V, po wymianie na 12V jarzy strasznie ale nie naprawiło to mojego problemu.
I jeszcze przy tej żaróweczce znalazłem 2 kable które są nie podpięte (zdj załączyłem niżej).
po zmierzeniu napięcia przy żarówce jest 16 V
prosił bym o pomoc.
prosił bym o pomoc.
- chudy_b
To nie najlepszy pomysł żeby wkładać żarówkę 12V jeśli oryginalnie była 24V. Szybko się spali, a wcześniej narobi szkód. Właściwą żarówkę na pewno kupisz na Allegro. Co do tych dwóch luźnych przewodów, to nie wiem do czego miały służyć, szukaj schematu. Na pewno ta żarówka powinna oświetlać przez kręcące się kółko z przesłonami fotorezystor. Jesli go nie ma, lub jest uszkodzony, nie ustawisz prawidłowych obrotów. Taki fotorezystor widziałem wczoraj na Allegro - wrzuć hasło Daniel, bo to akurat był rezystor do Daniela, ale myslę, że jest taki sam we wszystkich polskich gramofonach (RPP131)
Żarówkę mam 24V i to sprawną tylko gdzieś wyczytałem ze powinna być 12V (ale juz zmieniam) , tego fotorezystora to ja u siebie nie widzę muszę poszukać coś takiego w garażu bo chyba miałem tam stary gramofon z Pioniera. i te 2 kabelki by wtedy mialy miejsce
- chudy_b
W tym gramofonie siedzą dwa takie fotorezystory. Jeden kontroluje obroty, drugi odpowiada za wyłączenie gramofonu po dojściu do końca płyty. Na allegro są w tej chwili dostępne. Szukaj RPP 131
- zoombie
Re: Unitra fonica gs 464 (za szybko kręci)
I tak po zakupie fotorezystora i zamontowaniu go gramofon odtwarza dalej za szybko na 33 tak jak by na maksa krecił bez regulacji. Na 45 jest regulacja i troszkę brakuje żeby odtworzyć te płyty z programu 33 tzn dzwięk jest troszkę jeszcze za szybki.
- chudy_b
Na płytce powinny być dwa potencjometry P1 i P2. Służą do zgrubnej regulacji obrotów. Spróbuj nimi pokręcić. Jeśli to nic nie da, sprawdź rezystory R13 i R15
Jeszcze mam pytanie jakie mają być te rezystory r13 i r15?
Bo juz jeden na pewno padnięty z tego co mierzyłem.
- chudy_b
I tak wymieniłem rezystor R13 na 28k bo mniejszego nie miałem, ale niestety nadal śpieszy i potencjometrem na płycie nie idzie tego wyregulować odpowiednio.
Zauważyłem także że odtwarza tak pulsacyjnie szybciej wolniej szybciej wolniej.
Czekam na inne propozycje .
- chudy_b
Ale regulacja w ogóle działa? Wartość tego rezystora jest ważna, bo właśnie od niego zależy prędkość obrotowa. Możesz próbować poskładać z dwóch rezystorów np 2x10K szeregowo, albo 2x47k równolegle. Dokładnie nie będzie, ale bliżej. Jednak podstawą jest działanie regulacji. Może być za wąski zakres, ale musi działać.
Witam. Odkopię temat ponieważ mam bardzo podobny problem. Na początku gramofon kręcił się za szybko, regulacja potencjometrami również nic nie dawała, zamieniłem więc fotorezystor i obroty zaczęły oscylować w granicach prawidłowych, jednak były bardzo niestabilne (raz za szybkie, raz za wolne). Następnie wymieniłem rezystory R13, R14 i R15, ale obroty dalej są nieprawidłowe (przyspieszają i zwalniają). Dodam, że regulacja działa, pasek jest nowy a oś talerza wyczyściłem i nasmarowałem olejem silikonowym. Co jeszcze mógłbym sprawdzić? Jedyna rzecz, która przychodzi mi do głowy, to silnik, jednak nie wiem, w jaki sposób się do niego dostać.
A kto kazał tak zrobić? Olej silikonowy się do tego nie nadaje raczej.matay pisze:a oś talerza wyczyściłem i nasmarowałem olejem silikonowym
